[Trên tay] Wagan 300 AMP Battery Jumper - bộ kích bình ắc-quy, tích hợp bơm, đèn, sạc; giá 1,68tr
levuongthinh
20/4/2016 4:32Phản hồi: 42
Wagan 300 AMP Battery Jumper là một món phụ kiện đa năng có thể để sẵn trên ô tô phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp như bình ắc-quy hết điện, bánh xe non hơi hay khi cần sạc điện thoại hoặc chiếu sáng… Ngoài ra thì với bơm khí nén tích hợp sẵn bạn có thể bơm phao bơi, nhà phao hay vài thứ khác để con cái vui chơi khi đi cắm trại.
Wagan 300 AMP Battery Jumper có thiết kế cứng cáp với lớp nhựa bên ngoài gồm màu đen và vàng. Kích thước tổng thể là 16,5 x 22,8 x 24,1 cm cùng cân nặng khoảng 4,4kg.
Nhìn bên ngoài thì trông nó khá cứng cáp và có thể chịu được va đập, bạn có thể yên tâm để trong ngăn hành lý của xe, tất nhiên nhớ bỏ vào thùng cho gọn gàng.
Bên trong Wagan 300 AMP Battery Jumper là một bình ắc-quy axit-chì 12Ah, có thể cho ra nguồn điện 12V và 5V.
Ở ngoài thì bạn sẽ thấy 3 cái dây; 2 cái của bộ kẹp cọc bình để khởi động động cơ khi ắc-quy của xe hết điện.
Cái dây còn lại là dây của máy bơm, có sẵn đầu bơm bánh xe. Ngoài ra có kèm theo vài loại đầu bơm khác. Bộ máy bơm khí nén tích hợp trong Wagan 300 AMP Battery Jumper có áp suất nén lên tới 269 PSI hay 18 kg/cm2. Để bơm căng một bánh xe 16” thì mất khoảng từ 5-10 phút.
Ở mặt sau thì có một cụm đèn LED, dùng để chiếu sáng trong trường hợp cần thiết như cắm trại ngoài trời vào ban đêm, xe hỏng khi trời tối,...
Bên trên bóng đèn là cổng sạc USB cùng công tắc chuyển điện từ ắc-quy ra cổng này hoặc để mở đèn LED. Ở 2 bên có 2 cổng ra 12V để chạy những thiết bị ngoại vi. Cổng này dùng chấu tương tự như trên xe hơi. Ngoài ra còn có một nút màu đỏ dùng để kiểm tra mức điện còn lại trong bình ắc-quy.
Wagan 300 AMP Battery Jumper có xuất xứ từ Trung Quốc và hiện có một vài cửa hàng bán tại Việt Nam với giá 1,680 triệu đồng. Ngoài ra thì nếu có thể thì bạn cũng đặt mua được trên Amazon.
Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-2.jpg Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-4.jpg Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-7.jpg Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-8.jpg Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-12.jpg Xe.Tinhte.vn-Wagan-300-AMP-Battery-Jump-13.jpg
42 bình luận
sieunhan1
Đã ai dùng thử chưa xin cho ý kiến nhận xét.
1234
@sieunhan1 Đã dùng thử, mua về sau 3 tháng lần đầu tiên phải dùng để charge cho con truck của m, ko lên, pin thì vẫn báo đầy. Gọi ngay cho hãng -> ok đồng ý trả lại nhưng phải trả tiền ship. Mua có 70$ mà tiền ship return 40$ rồi. Thế là m để lại giờ để làm đèn pin vs bơm thuyền, lốp xe ...
vietsnam
Không có 2 cái cọc, thay bằng những đầu sạc khác thì mua để nhà được , cũng nhiều công dụng.
minoku
tiện quá nhỉ ! hãng này mà chế con này cho xe máy, nhỏ gọn thì tốt phải biết hahaa. Nếu nhỏ bằng 1 nửa bé này thì nhét vô cốp xe lead hay airblade dòng 2013 thì thoải mái
haivvl
Them dong luc de mua oto...
Đang định tìm bơm điện dự phòng, con này nhiều chức năng ghê. Sản phẩm china không biết thế nào.
Ghét Tàu nhưng công nhận tụi nó thông minh thật, chế ra nhiều thứ hay ho mà VN chẳng bao h thèm chế
@Communism Thèm mà Có chế đc đâu
@Communism không thèm hay không chế nổi hay là chế nổi nhưng đắt cắt cổ ?
@dualshock Nói vậy thôi chứ chẳng biết Việt Nam đang chế được thứ gì nữa 😁
@Communism Mình muốn mua cái siêu điện đun nước của Việt Nam mà ngoài chợ đếch có. Lại phải mua của anh ba Tàu. Chán hẳn !
duongvannam
@dualshock Chú ba Tàu chứ?
Đọc công dụng thì hay nhưng mình thấy nếu mua thì ít khi cần dùng!
Hari_Nguyen
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Sợ lúc dùng thì nó lại hết điện 😆
haluongdat
12ah sao khởi động được xe hơi ?
Tiện cho ai đi dã ngoại mà sợ hư bình xe
Nhìn cái sạc cho cái cục này thấy nó không đồng bộ. Cục to tổ chảng sạc như cái của đth 110i 😆)
300Amp Peak?
CCA có 160A 1,7tr thì mắc quá. :oops:
http://wagan.com/media/pdf/manuals/wagan2467_user-manual.pdf
http://www.pacificpowerbatteries.com/aboutbatts/car battery faq/carfaq7.html
giá ngon, nhà có con jolie cùi để về nói ông già mua thủ sẵn cái này khi đi về quê
😁 đa chức năng, ngon
Vác theo con này trong xe có vẻ không hợp lý lắm
Thôi làm cái pin di độgn có chức năng đề xe coi bộ hợp lý hơn 😁
Mai sắm 1 con, đợi có xe hơi xài 😁
NNK910
công nhận hữu ích nhưng cái cục sạc đúng chất tàu lá.
Mới mua cái bơm michellin hồi chiều nay chỉ có mỗi chức năng bơm thôi mà 1tr2, giờ mới đọc đc bài này 😔
Thông số ảo quá, làm gì tới 269 psi ~ 18kgf/cm2.
Máy nén khí công nghiệp cũng chỉ tới 8 kgf/cm2
