sặt ai biết giup tui với, đang up fw con zte mf190 fw v1.0.0B02 len fw v1.0.0B07 thì pc bi khởi động lai thế là giờ em no ko con hoat động nửa, cấm vào pc thì ko còn hiện tượng gì hết, chắt chết ic chứa fm rồi ,
úp 2 con USB 3g , con trước sử dụng tốt sài dc 3mang luôn, con thứ 2 chết.............huuu
:timebomb: Đúng là thầy của tớ rùi..., cứu nó chỉ bằng cách thử chép pm DC-Unloker bản mới nhất xem nó đọc được K? (k cần credit đâu), quan trong là phải tháo sạch pm kết nối trong máy tính để DC-unlocker đọc nó, nếu được thì write flash với file ISO bạn có, nếu không thì đưa đám nó thui ...
Mình đã làm theo hướng dẫn ở #1 nhưng nó ko nhận ra. USB của mình là MF633 đời đầu mua hồi 2/2010. Phần Select detect có chọn auto hay 633 633+ nó đều ko nhận ra. Bạn hht2010 xem giúp mình với
;) Bạn xem kỹ lại:
1/ Không được chạy pm Connect của Vinaphone ( kể cả chạy ẩn) khi auto starup trong máy tính.
2/ Bỏ 1 sim khác mạng vào (vd:mobifone) và cắm vào khe USB như 1 USB bình thường, phớt lờ mọi thông báo của win đòi cài đặt driver
3/ Chạy trực tiếp file DC-unlocker trong thư mục đã giải nén trong win (chạy giống dạng portable mà k cài đặt)- chọn autodetect
Bảo đảm 100% là được.
Cám ơn bạn, mình đã làm đc
Thực ra thì cũng hơi kì là lúc đầu mình ko cài soft connect như bạn hướng dẫn thì DC-unlocker ko nhận ra
nhưng sau khi cài vô rồi thì nó mới nhận dc USB :unsure:
Dù sao thì cũng thank bạn nhé
;) Bạn chưa hiểu ý. Mình vẫn cài pm connect để cho win nhận ra USB 3G thông qua driver của nó. Nhưng khi unlock USB thì k cho pm đó chạy để k nối vào mạng và để pm DC-unlocker k kết nối với máy chủ khiến nó đòi credit thì công cốc. Bất cứ USB nào muốn win nhận ra đều phải có driver cho nó bạn ạ.
Tớ cài xong mọi thứ, dùng DC check thì báo sim lock status: unknow (read fasle)
Các thông số khác như imei, modem, firmware version... nhận đầy đủ.
Bạn có biết tại sao ko?
không biết usb 3g MF 100 có hack được như cái này hem anh,chứ em làm theo cách của trên diễn đàn anh em mình chỉ mà hoài không được,anh có ở tphcm ko,nếu có thì em đem qua cho anh xem thử,nếu được pm inbox trao đỗi thêm nhé anh
;) Bạn cứ thử theo các file mình đã post nếu k được thì gặp mình cũng vậy thôi. Bạn liên hệ với mấy bạn đã unlock xem sao bởi vì mình rất bận với công việc của mình (k dính gì đến mấy cái nầy). Thân.
;) Cái nầy bác phải tốn phí rùi chứ theo pp nầy k được.
Tớ dùng con MF633 của vinafone
Đã cài để máy nhận ra thiết bị
Chạy mấy version DC theo link bạn gửi ở page 1 đều báo lỗi thế, không đọc được tình trạng sim lock
;) Như thế chắc chắn là unlock được. Bạn chịu khó xem lại các bài đã comment.
1/ Bỏ 1 sim khác mạng vào, vd như mobifone, rồi cắm vào ổ USB như 1 usb thông thường, k chạy pm kết nối và có thông báo phải nhập gì đó cứ bỏ qua.
2/ Giải nén file DC-Unlocker 460 vào 1 thư mục trên máy tính rùi chạy trực tiếp bằng cách nhấn đúp chuột lên file đó xong các bước như trong bài rùi nhấn nút unlock (hoàn toàn k nối mạng). Xong restart máy tính lại và vào pm kết nối để thiết lập cấu hình mới cho sim mới.
3/ Bạn xem các hình trên bài viết có hiển thị hay k thì báo mình biết để sửa lại vì link ảnh lâu quá nghi bị hỏng rùi...
- Tớ đã cắm sim mobifone vào, phần mềm theo máy báo đòi nhập code, đã bỏ qua và làm theo hướng dẫn
- Tớ chỉ thấy 1 link ngay trong post đầu tiên, trong đó có mấy version CD: 460, 550, 570. Đã load về và chạy nó, kết quả như mô tả. Nút unlock bị mờ đi, không cho phép ấn vào. À, nhưng tớ dùng máy đang nối mạng, để thử lại, ngắt mạng xem sao.
- Link ảnh đã hỏng hết, không xem được ảnh nào
Thanks
