Review 1 số loại USB Multimeter và USB Tester: Shizuku (KT002/AVHzY CT3); FNB48; UD18
dhphucs
18/11/2021 17:10Phản hồi: 38
Chào các bạn !
Hôm nay mình review 1 số loại USB Test (USB Multimeter) thường dùng để test củ sạc, sạc dự phòng... bác nào muốn tìm hiểu thêm các thông tin củ sạc, kiểm tra dung lượng pin sạc... có thể tham khảo nhanh trước khi mua.
USB Multimeter và USB Tester là tên gọi chung cho các thiết bị dùng giao tiếp USB (A, C, micro ...) có chức năng kiểm tra điện áp, dòng điện, công suất, điện năng của các nguồn sạc công suất nhỏ như củ sạc, sạc dự phòng, pin ... các loại USB tester đa năng có rất nhiều chức năng khác nhau tùy hãng sản xuất.
Các loại USB Tester trên thị trường khá đa dạng tuy nhiên cũng có thể chia thành 1 vài loại chính như sau
1. USB tester loại đơn giản:
Chỉ có chức năng hiển thị điện áp, dòng điện, công suất, thời gian
2. USB tester đơn giản (+ cài đặt bảo vệ):
Ngoài hiển thị các thông tin như loại 1 còn có khả năng cài đặt Cut off các chế độ OV, OC, UV giúp thiết bị không bị tăng điện áp đột ngột hoặc xả pin quá mức. Ví dụ loại USB UD18 dưới đây
3. Loại USB Tester đa năng (Multimeter) :
Loại USB meter đa năng có thể kiểm tra chuẩn sạc (protocol) của củ sạc; trigger củ sạc (hoặc sạc dự phòng) để xuất ra điện áp, dòng điện theo yêu cầu; kiểm tra nội trở cáp; kiểm tra chất lượng dòng điện (ripple noise); kết nối với phần mềm trên máy tính; chạy app viết bằng ngôn ngữ LUA... Một số loại như Shizuku (còn có tên khác là KT002, AVHzY CT3), FNB38, FNB48, WEB-U2, YZX Studio...
USB Tester từ đơn giản đến phức tạp
Cùng 1 nguồn điện nhưng các loại USB Test có kết quả rất khác nhau
Loại USB đa năng có độ chính xác cao hơn 2 loại kia
FNB48 hơi nhiễu hơn Shizuku khi hiển thị Vbus Oscillosope (do Shizuku có sẵn bộ lọc)
Dùng qua bộ lọc C-C FNB48 đỡ hơn chút nhưng vẫn ko dc như Shizuku
So sánh linh kiện FNB48 với Shizuku, 2 loại này dùng khá nhiều linh kiện giống nhau, tuy nhiên khi sử dụng cho thấy Shizuku chất lượng vượt trội so với FNB48.
Menu giao diện của Shizuku
Menu giao diện của FNB48
Link Youtybe đầy đủ và chi tiết hơn:
Kết luận:
USB Multimeter thường dùng để test củ sạc, sạc dự phòng... bác nào muốn tìm hiểu thêm các thông tin củ sạc, kiểm tra dung lượng pin sạc... có thể tham khảo trước khi mua. Tùy nhu cầu của mỗi người có thể chọn mua loại phù hợp.
Cảm ơn đã xem bài !
38 bình luận
Hun cái nè
Hồi lâu cũng đi tìm mua cái usb này mà tìm loại xịn xíu cũng rối thông tin loại nào ổn luôn
Cái này cho revewer nhỉ
@bomduc mua một cái về lấy ra đo cũng vui vui =))
hppl
ké bán con này có cả typec-c 250k thủ đức tphcm , sdt 0335417518
bữa trc mình cũng định order 1 cái trên Ali về nghịch nhưng xem giá thì khá đắt, chủng loại cũng nhiều quá không biết đâu mà lần nên thôi 😂
son_nuoc_hcm
Mua mấy cái đồ tào lao phí tiền , mình chỉ dùng arduino là chế đc mấy món như này
@son_nuoc_hcm Vậy đúng cả 2 tính cách ở trên rồi đấy
jimmymouse
@son_nuoc_hcm mày nói như đấm vào *it ấy, ko phải ai cũng chế đc adruino để đo mạch vẽ biểu đồ... ng ta thừa tiền, thích nghịch ngợm cho vui hay thực sự có nhu cầu thì họ mua. Lên aliexpress thấy đủ cả tây ta... ng ta mua nhiều. Mà 1tr2 nó chả đáng bn cả, mấy đứa như mày thấy 1tr2 đã xót xa mới là mấy đứa nghèo mà bày đặt chê bai.
son_nuoc_hcm
@dhphucs Bạn nói đúng , mình học xong đi làm hay gây lộn với tổ trưởng , đồng nghiệp làm cùng cũng xa lánh mình . Nên mình chọn công việc làm 1 mình , nhiều khi công việc áp lực đi làm về là lại kiếm cớ cãi nhau với vợ
@son_nuoc_hcm 😆)))
Này full chức năng luôn, có cả phần mềm riêng cho nó
@tannm12 Shizuku, fnb48 cũng có app trên pc mà bạn. Shizuku cũng được bán dưới tên ChargerLAB powerz KT002. Cái usb meter của bạn là Charger LAB Powerz KM002C. Cái USB meter giống bạn mình cũng làm clip rồi
@tannm12 phải này không bạn, giá đắt nhỉ:
https://shopee.vn/Power-Z-Máy-Đo-Cường-Độ-Sạc-KM002C-Lite-(-Type-C-)-i.11702536.4167947240?sp_atk=9776488f-d296-4085-b70f-0520fd13f9af&xptdk=9776488f-d296-4085-b70f-0520fd13f9af
@camapbiensaupy Mua trên Aliexpress rẻ hơn khoảng 700K so với link ở trên, nhưng thời gian ship khá lâu
Cái shizuku mua đâu đấy bác?
@Tech Man Shizuku mua trên Aliexpress đó bạn, nó cũng được bán với tên khác như PowerZ KT002 hoặc AVHzY CT3, cả 3 tên chỉ là 1 loại, gốc là Shizuku
Có 1 cái màu đen phía trên bên phải. Tính mua thêm 1 cái đầu USB Type C nhưng 1 cái cũng ít khi dùng . Toàn dùng để đo xem pin còn sống, còn nhận sạc hay ko!?
Thông tin thú vị 😁
Phức tạp hoá quá, mua về rồi mà ít khi dùng, mình mua con ud18
các bác cho hỏi con FNB38 có đo dc noise and ripple k ạ. em xem videos trên tay mà không thấy thông số cái mv đó ạ
@namsla FNB38 không xem dc ripple noise, nhưng kể cả FNB48 và loại xịn hơn như Shizuku trong bài xem ripple noise tham khảo chứ không chính xác như đo bằng thiết bị chuyên dụng (máy hiện sóng).
@dhphucs cảm ơn bác. xem cũng để tham khảo thôi, e thấy FNB 38 rẻ lên định mua may mà chưa đặt.
phamthai2503
xin hỏi có thiết bị test cổng USB đủ 5v ? và chân nguồn 5v, và chân Data+ và Data- báo chạm chập không ? khi cắm vào bo mạch cần kiểm tra (không bật nguồn)
@phamthai2503 Những loại USB test trong bài chỉ dùng để test củ sạc, sạc dự phòng... không có chức năng như bạn hỏi rồi.
@phamthai2503 Nếu để test nguồn máy tính PC, bạn thử dùng thiết bị này xem
https://shopee.vn/product/205806810/13814110931?gclid=Cj0KCQjwpPKiBhDvARIsACn-gzAB8TSOx_KeNlPIPLk0H1rupHJE9zp9viPiMBYkbZKPBnVLaQ7KyP4aAo0kEALw_wcB
qsweet
@dhphucs Cho mình hỏi chút.
Mình mới nhận 1 chiếc FNB48S thì gặp 1 số vấn đề sau:
1. Vào chức năng "Read E-Marker cable" với cáp C - C thì tester luôn bị restart, còn với cáp USB A - C thì không bị restart nhưng màn hình luôn ở bước "Finding E-Marker cable".
2. Khi để công tắc PD Com ở OFF thì và cắm cáp C - C vào cổng "Type C in" thì tester không khởi động được, bật sang ON thì khởi động được. Dùng cáp USB A - C thì tester vẫn khởi động được kể cả khi PD Com OFF.
Như vậy có phải tester lỗi không nhỉ?
@qsweet 1. Chỉ có cáp Type C-C công suất 100W (5A) mới có chip E-marker, cáp C-C 60W hoặc cáp A-C ... không có chip nên USB test không hiển thị thông tin. Tuy nhiên nếu bật chức năng test này mà cái USB bị restart thì có khả năng bị lỗi.
2. Công tắc PD chỉ nên bật ON khi dùng cáp C-C, nên tắt (Off) khi dùng cáp A-C cắm vào cổng C in, công tắc này để hạn chế hư hỏng cho USB test, giải thích vấn đề này hơi phức tạp nhưng ngắn gọn là cáp A-C không hoàn toàn giống nhau, cáp A-C không chuẩn có điện áp trên đường CC1 tương tự Vbus, một số USB test dùng trực tiếp đường CC1/CC2 vào thẳng vi xử lý sẽ bị hư do quá áp. Khi bật công tắc PD off thì đường CC1 không vào thẳng vi xử lý mà đi qua linh kiện bảo vệ rồi mới vào vi xử lý. Thiết kế cáp C-C khác cáp A-C nên không bị vấn đề này.
qsweet
@dhphucs @dhphucs Cảm ơn bạn.
Mình muốn xác nhận lại tình trạng này thì có phải tester bị lỗi không nhỉ?
Ngoài ra, vì mình luôn phải để công tắc PD ON thì tester mới khởi động nên trường hợp mình dùng 2 cáp C - C để theo dõi công suất sạc trong khi sạc điện thoại thì có đáng lo không nhỉ? Mình tìm hiểu thì khi công tắc PD ON thì tại cổng Type C out sẽ luôn có điện áp cao, có thể gây cháy thiết bị tải.
@qsweet tắt PD thì cắm cáp C-C vào C in không hoạt động là bình thường, nếu cần khởi động USB thì dùng cáp cấp nguồn cắm vào cổng cấp nguồn USB. Cổng C out bao nhiêu V là do thiết bị (tải) giao tiếp với nguồn (củ sạc) hoặc dùng chức năng trigger của cái USB kích hoạt 1 profile nào đó của củ sạc. Thông tin bạn tham khảo sai hoặc bạn hiểu sai
qsweet
@dhphucs @dhphucs
>After using the PD trigger/monitor/conversion/read E-Marker cable function, please turn the PD communication switch in the lower right corner back to the OFF position;
Có thể mình hiểu nhầm chữ "monitor" trong HDSD của nó, mình nghĩ là khuyến cáo này dùng cho cả khi giám sát tốc độ sạc.
Còn khả năng cao là USB tester của mình bị lỗi chức năng Read E-Marker cable. Mình đã thử 3 cọng cáp 100W của Anker, Ugreen, Xiaomi thì đều bị tình trạng restart.
Cảm ơn bạn nhé.
Lại gặp bác ở đây. Cảm ơn bác vì các thông tin hữu ích
