các bác ơi em mới dùng con MBP mid 2012 retina 15 có mấy thông số tnay
Model Information:
Serial Number: D864066Q0FKDNMHBK
Manufacturer: SMP
Device Name: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Firmware Version: 511
Hardware Revision: 3
Cell Revision: 1143
Charge Information:
Charge Remaining (mAh): 4289
Fully Charged: No
Charging: No
Full Charge Capacity (mAh): 8089
Health Information:
Cycle Count: 4
Condition: Normal
Battery Installed: Yes
Amperage (mA): -2877
Voltage (mV): 11240
em thấy apple quảng cáo là pin dùng đc 7 tiếng nhưng em chỉ dùng đc đến tầm hơn 3 tiếng là low battery rồi ( em dùng 1 quạt tản nhiệt usb nữa )
các bác cho em hỏi Mac vừa dùng vừa cắm sạc có tốt k ạ, em thấy nh ng bảo thoải mái, nh ng bảo không nên
Cho mình hỏi là cái lỗ jack cắm tai nghe macbook của mình nó phát sáng ra màu đỏ khi mình chạy windows là bị làm sao ạ? Lúc trước mình không để ý lắm, gần đây do lỡ xóa cái gì đó nên windows không bắt sóng wifi nữa thì mình vô tình phát hiện là nó phát sáng màu đỏ. Nhưng khi chạy bên macos thì không phát sáng, trở lại bình thường.
Cho em hỏi chút xíu về việc cắm sạc và xài nha .
Em mới mua MBA và theo những gì mấy bữa nay em đọc thì tốt nhất là nên CẮM ĐIỆN MỌI LÚC CÓ THỂ .Vậy lúc em ko xài thì sao ạ ,nghĩa là em xài máy thì em cắm điện là bthuong rùi ,vậy những lúc ko xài thì sao ? Vẫn cắm điện hay ngắt nguồn điện .Hic ,ko biết câu hỏi có gà quá ko ,mà tại em kiếm nát cái diễn đàn cũng ko ai nói về việc này .Thanks ạ !
Dung lượng mặc định của Pin MD101 là bao nhiêu vậy các bạn?nó có bằng MBP rectina ko?Con MD101 mình mới mua,sạc đc 12 lần rồi mà sao cái
Full Charge Capacity (mAh):5295 còn lúc là trên 54... nhỉ?
Mới biết topic này, chịu khó đọc từ lúc năm 2009 đến nay và thấy quá nhức não 😆 . Nói chung theo ý mấy bác là :
+Muốn giảm Cycle máy thì sạc liên tục đến full, khi nào máy còn 95% thì rút sạc rồi dùng còn 20% thì cắm sạc tiếp
+Máy mới mua về thì trong 3 lần đầu dùng thì cứ sạc đầy rồi dùng pin cho đến còn cỡ 20% rồi sạc ( ko nên dùng mà cứ sleep máy rồi sạc 8 tiếng ), sau 3 lần đó thì dùng cắm sạc liên tục nguồn điện bình thường hả mấy bác ?
+Mỗi tháng xả pin calibrate nó 1 lần dùng cạn sau đó sạc full 100%, để thêm tầm 2 tiếng rồi rút sạc ra nhỉ.
Em đọc nhiều quá và cũng hơi loạn rồi haha
