TTBC2024
TTBC2024
Thử mesh Wifi 6 với 3 node bằng router Huawei AX3 Pro, không còn góc khuất sóng Wifi
Nam Air
23/6/2020 8:18Phản hồi: 120
Có vẻ như với thế hệ Wifi 6 thì đa số router Wifi 6 được nhà sản xuất tích hợp sẵn tính năng mesh để kết nối nhiều cái router lại với nhau để tăng diện tích phủ sóng Wifi cùng 1 tên mạng (SSID). Ở bài này mình sẽ chia sẻ với anh em về hệ thống mesh bằng router Huawei ax3 Wifi 6 giá rẻ mà bữa trước mình có trên tay nhanh.
Về cơ bản thì Honor router 3 là phiên bản quốc tế của Huawei ax3 (không có pro) nên nó vẫn mesh được với Huawei ax3 pro và Huawei ax3.
Hầu hết các loại router mesh đều hỗ trợ 2 cách để thiết lập hệ thống mesh đó là cho các router kết nối với nhau bằng Wifi (wireless) hoặc cắm dây mạng LAN (wired). Khi mesh thì mỗi router sẽ gọi là 1 cái node và điện thoại, máy tính của anh em sẽ tự động bắt sóng ở node gần nhất để có được chất lượng Wifi cao nhất.
  • Cách 1 (Wireless): anh em đặt router ở đâu cũng được miễn là chúng nằm trong tầm phủ sóng Wifi của nhau (ví dụ node 2 bắt sóng của node 1 rồi tiếp tục phát sóng cho node 3, node 4 vv và vv...). Nghe quen quen phải không? Mesh hoạt động giống như repeater nhưng thông minh hơn và ngon hơn, không vướng víu dây nhợ, tuy nhiên nếu router nằm xa nhau và bị chắn tường thì tốc độ sẽ bị giảm xuống rõ rệt.
  • Cách 2 cắm dây LAN (wired): router sẽ lấy mạng trực tiếp từ modem/switch nên không bị giảm băng thông Wifi nếu bị tường chắn. Nhưng dĩ nhiên nhược điểm là anh em phải đặt node ở chỗ nào có cáp LAN.
Các bước để pair các router Huawei ax3 với nhau để tạo hệ thống mesh:
  • Dùng app Huawei AI Life set up một cái ax3 làm node (1)
  • Nếu các node (2), node (3), node (4)... đã set up rồi thì bắt buộc phải factory reset về cài đặt ban đầu, còn nếu mới tinh khui hộp ra thì không cần reset
  • Để node (2), node (3)... trong khoảng cách 1 mét với node (1) và cắm điện rồi chờ 1 phút để nó khởi động xong
  • Node (1) sẽ tự động nhận thấy có các node khác muốn pair với nó, đèn tín hiệu của node (1) sẽ nhấp nháy
  • Nhấn nút H-button trên node (1), tự động nó sẽ pair với các node (2) - (3) - (4) kia
  • Rút điện node (2) - (3) - (4) rồi đem đặt ở các vị trí anh em muốn phát wifi là xong
  • Nếu vì lý do nào đó mà nhấn lờn nút H-button luôn vẫn không pair được thì anh em dùng 1 cọng cáp LAN cắm 2 cái node với nhau, tự động nó sẽ pair
[​IMG]Nút H-button nằm ở mặt trên, nó kiêm luôn nút WPS
Trong bài này, mình setup hệ thống mesh phối hợp cả wireless và wired bằng 3 cái router Huawei ax3 gồm có 3 node, trong đó node số (1) và số (2) cắm dây LAN (wired) - còn node số (3) kết nối wireless với số (2).
Node (2) mình đặt ở tầng 2 còn node (3) đặt ở tầng 3, hai cái node này cách nhau 10 mét, bị chắn bởi một sàn bê tông cốt thép 30cm + 1 bức tường 10cm.
Node (1) và node (2) wired
Sau khi pair node (1) và node (2) với nhau, mình đem node (2) lên đặt ở tầng 2 và cắm cáp LAN cho nó, anh em sẽ cần phải chờ khoảng 10 - 30 phút để node (2) chuyển qua lấy tín hiệu mạng từ dây LAN thay vì bắt sóng Wifi 5GHz của node (1) - cái này tự động nó làm. Khi đèn tín hiệu trên node (2) chuyển qua màu vàng xanh là có mạng, sử dụng bình thường.
*Wired ở đây có nghĩa là cả 2 cái node đều cắm cáp LAN kéo từ modem/switch ra, chứ không phải dùng cáp LAN để nối 2 cái này với nhau nha anh em.
Vì node (2) cũng lấy mạng từ dây LAN nên tốc độ mạng so với node (1) tương đương nhau. Một số speedtest nhanh:
Đo bằng web
Một số server nước ngoài:
Server của Comcast bên Mẽo, Orange ở Pháp và Sao Paulo
Fast.com ban ngày được trên 300Mbps
Node (2) và node (3) wireless
Tiếp tục, mình cho pair node số (3) bằng wireless với số (2), hai cái node này để cách nhau 10 mét, bị chắn bởi một sàn bê tông cốt thép 30cm + 1 bức tường 10cm. Speedtest khi điện thoại bắt sóng wifi của node (3):
Khoảng cách 2 mét và 10 mét không vật cản
Tốc độ khi mesh qua wifi còn 1/2 so với node (2)
Khoảng cách 20 mét, 2 bức tường
Khoảng cách 7 mét, 3 bức tường (2 tường 20cm + 1 tường 10cm)
Khoảng cách 15 mét, 3 bức tường (1 tường 20cm + 2 tường 10cm)
Cách 15m bị chắn 3 bức tường, tín hiệu còn 77%, sóng 2.4GHz speedtest được dưới 10Mbps
Đứng trên router một tầng lầu, cách nền bê tông + 1 tường 10cm
Đứng dưới router một tầng lầu, cũng cách nền bê tông + 1 tường 10cm
=> Theo chiều thẳng đứng thì router phát sóng lên trên mạnh hơn phát xuống dưới.
Tổng kết
Dễ dàng nhận thấy tốc độ mạng của node (3) chỉ còn 50% so với node (2) nhưng điều này dễ hiểu vì hai cái này wireless với nhau và bị chắn nền bê tông + tường, nếu giữa các node ít bị vật chắn thì tốc độ suy giảm càng ít. Ưu điểm của wireless là anh em có thể đặt các node ở những vị trí linh động để tăng độ phủ wifi cho nhà của mình.
Hệ thống mesh mô phỏng lại cách điện thoại di động kết nối với các trạm phát sóng BTS cho nên nó có ưu điểm là điện thoại của anh em sẽ tự động bắt Wifi của node gần nó nhất, ví dụ khi mình đi lên tầng 2 thì điện thoại sẽ kết nối với node (2), khi lên tầng 3 thì nó kết nối với node (3), chúng ta không cần phải mở setting rồi chọn mạng Wifi nếu có nhiều SSID.
Qua thử nghiệm về cách mesh wireless và wired này của mình, hy vọng sẽ cung cấp cho anh em những thông tin hữu ích để set up hệ thống mesh cho nhà anh em. Chúc anh em sớm lên Wifi 6.
120 bình luận
Lon20100
WOWW, mesh bằng LAN mạng ngon quá. mà mình thấy trên web xiaomi và tplink và nhiều thằng khác cũng khuyến khích đi dây giữa các node để tăng tính ổn định
@Lon20100 bạn mua chưa với giá đồ sao ah ?
Lon20100
@emChiLaMotcafjl ah ah Link bài trước bác Nam có share link mua :
https://shopee.vn/product/72576583/6438621226
Nếu là đi dây lan thì anh em lại bảo xài Repeater 😆)
@boyplay Repeater thì băng thông giảm 50%, cái mesh có MIMO nên giảm ít bơn
Lon20100
@boyplay Sai rồi, MESH, FCU, MCU là cách thức hoặc động của gói tin nhầm giảm băng thông cho các node và nâng cao tốt đô truyền tải
có xèng thì chuyện khó cũng thành không
tốc độ 3 con như này là ngon đấy. mua cả bộ 3 cái mới có hơn 4tr, bằng bộ mesh Tp-link, mà lại được wifi 6
Mình chờ mod tinhte test mesh của Xiaomi AX3600
@vodanhdaisu OK để mình tìm ax3600 nha bác.
@Nam Air Mod ở Hải Phòng thì mình sẵn sàng cho mượn 1 cái ax3600 😂
occho
@vodanhdaisu đã có lòng ... thì khoảng cách không còn là vấn đề 😃😃😃
mod sẽ chịu toàn bộ phí ship 😁:D:D
Lon20100
@vodanhdaisu Minh đang sài cả 2 con, thật sự con Xiaomi AX3600 song ko ngon bằng con AX3 Pro
ngoài ra Xiaomi AX3600 sài với thiết bị IOT như là SONOFF hay bị dis mà ko hiểu lý do luôn
mối khi dis đợi khoản 30s 1p thì lên lại
trong khi con AX3 Pro thì ko bị
blinkinkin
@Lon20100 bạn mô tả chi tiết hơi AX3600 sóng không ngon bằng Ax3 Pro là ntn nhỉ? tầm xa? độ xuyên tường hay độ ổn định? cảm ơn!
Chung quy lại thì cái này vừa phát wifi vừa mesh được hả
@bomy Đúng rồi bác, tích hợp sẵn mesh.
@Nam Air Nhà 200m2 nhưng chỉ 2 tầng. Hiện tại đnag nối dây từ cục nhà mạng ra 1 cục phát wifi để xài tầng 2. 2 ssid thì có nên đổi sang mesh ko bạn
@bomy Nếu hiện nay đang xài ổn thì không cần đâu bạn hehe
tranduymb
Mesh mà dùng dây LAN thì mất tính tiện dụng của Mesh
@tranduymb Muốn tối đa băng thông thì phải vậy thôi😃
@tranduymb Tính tiện dụng của mesh chính là ko phải đổi mạng wifi khi di chuyển đó mới là vấn đề nhắm tới , cái dây mạng lan chỉ là giúp kết nối ổn hơn mà chả mấy ai mang cục mesh đi lung tung cả ,thiết bị xịn với khả năng xuyên tường tốt thì ko sao chứ để sóng bị giảm chất lượng quá thì nó có khác gì cái repeater nâng cao đâu
@tranduymb thì khi đó nó chỉ có tác dụng không phải chuyển mạng thủ công!!!
Biết là cái gì tốt thì dùng, giá hợp lý thì dùng. Nhưng mình vẫn cố tránh hết sức mua hàng trung quốc. Nếu đuọc hàng ko sản xuất tai trung quốc luôn càng tốt...... Chủ nghĩa dân tộc bài trừ trung quốc.
@DucAnh.HBQ thế thì mời anh về cmn thời kì đồ đá nhé, vì thậm chí đến cái bát anh ăn cơm hàng ngày cũng TQ cmnr
NiapSMeaT
@DucAnh.HBQ đồng ý luôn, mấy tháng gần đây mình cũng bài trừ hàng Trung Quốc, dù nó có rẻ hơn phân nữa so với mấy hãng của mấy nước khác cũng không mua 😃
@Nam Air Node 1 là bộ thu wireless từ modem (2 nhà cách nhau nên ko muốn đi dây). Node 2, 3 mesh với Node 1 qua wireless đc chứ bác?
@ĐiênHâm Lý thuyết là dc á bác
Mình dùng bộ Orbi của Netgear thấy rất ổn.
anhquanoi
hóng mãi mà k thấy tinhte ai làm dc bài mesh của asus dòng wifi 6 này nhỉ
@anhquanoi Chờ mod mượn được thiết bị đã chứ
@anhquanoi nhiều ae hú thì hi vọng D.Luân làm 😁
Hay
Khá hấp dẫn
Theo bài viết thì cắm tất cả router này vào một cục switch?
Mình đang tham khảo mesh của TP-Link thì không thấy mô hình mesh nào như vậy.
Không biết nó hoạt động thế nào? Có ưu nhược điểm gì? Ai biết thông não giúp mình với.
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
General Questions About the Ethernet Backhaul Feature on Deco Mesh Systems | TP-Link
tp-link.com
@Nguyễn Hồng Hiệp Mô hình dưới đó bạn
@Nam Air mô hình mesh có dây
modem ---> node 1 ( cổng Wan) ---> cắm sợi dây LAN node 1 vào switch--->Cắm dây Lan vào node 2
anh em cho hỏi cắm vào node 2 thì dây lan cắm vào cổng Wan hay Lan của node 2
Khienpham
@thanhman18 WAN nha bạn
ngocdanh2501
Đọc nhiều để biết mà ko thấy ai chỉ kiếm tiền nhiều để mua về vọc vạch, ít tiền nó khổ gì đâu...
rosekiller
hic modem rẻ ngon giờ toàn tung của nhỉ, tplink, hoa vĩ, mì xào...
Không biết nếu bộ 3 con Ax3 này tầm 3,6tr thì so với Tenda MW6 thì cái nào ngon hơn nhỉ?
blinkinkin
@hiddenwave hiệu năng & công nghệ thì rõ là đám Ax3 vượt trội rồi, còn về kết nối mesh với roaming thì phải test mới biết 😃
hâc1396
Mong bác Nam Air giải đáp giúp là em dùng chung mạng với hàng xóm nên kéo một dây Lan về. Giờ muốn dùng 2 con ax3 này để mesh qua dây Lan thì phải kéo từ cục modem 1 dây Lan nữa ạ hay có giải pháp nào khác ko ạ?
hâc1396
@Nam Air Ok bác!
@hâc1396 Hoặc là bác mua thêm 1 cái switch gigabit. Dây LAN từ hàng xóm kéo về nhà cắm vô switch, nó sẽ chia ra 2-3-4 dây gì đó tuỳ switch có bao nhiêu port. Vậy là không cần phải kéo thêm một cọng LAN từ hàng xóm về. Switch giá rẻ tầm 500k là có rồi.
hâc1396
@Nam Air cảm ơn bác nhiều nhé 😃
@Nam Air không biết các hãng anh Nam test ra sao chứ em đang dùng 1 giải pháp ở nội địa 1 số nước thì em cũng đang triển khai 1 không dây 1 có dây đều kết nối từ note 1 có trình điều khiển. không nhất thiết phải thêm cái Hub chia, nếu đi có dây toàn bộ.như giải pháp trên bài của anh thì việc nối dây nối tiếp từ note 2 lên note 3 thì hoàn toàn vẫn đảm bảo tốc độ như 1.2
giờ mua wifi6 là ngon rồi, cục chính mạng vào nhà mình ở tầng 1, kéo dây lên giữa tầng 2-3 và 1 cái rồi đổi tên giống hệt cái tầng 1, thế là đến đâu nó tự kết nối đến đó, ko như cục trước đổi tên trùng là vào mạng nó cứ báo lỗi 😁
